无论是什么样的机械设备在运行过程中都会产生声音,正常的运转发出的声音是非常有规律的。而如果机械设备在运行中出现噪音那么就表示机械设备出现了小故障,然后电机也是同样的道理。电机运转的时候出现噪音大,通常是有两种原因产生的。下面,厦门乾球自动化就对电机出现噪音的原因和解决方法进行讲解。 一、主要是电机轴承磨损和电机轴承缺油,而产生硬摩擦噪音。因此,工作人员可以对电机轴承适当添加润滑脂减少噪音。当轴承松动和转子轴或者是端盖松动时,也会让运转中的电机在旋转时产生轴向窜动而出现噪音。也有的情况是因为装配质量差的国产电机,轴承室不同心,电机径向间隙大而不均匀等情况也后悔出现均异常噪音。对此,乾球自动化提示大家只要把外盖和后内盖拆下,从里面取出转子和定子座,再重新敲铆内盖的中心轴就可以解决噪音现象。 二、罩极式电机的短路环松动或铁心松动也会产生电磁噪音,应该采取紧急应对措施。当电机出现噪音时需要及时检测维护,这是对电机设备的日常保养,可以起到保护电机并延长使用寿命。而且也可以减少噪音的污染,对自然环境起到的作用也非常大。
