下午又有一电机出问题了,带负载运行噪音大,脱开联轴...
 小熊软糖
下午又有一电机出问题了,带负载运行噪音大,脱开联轴器后检查是电机问题,转子用手推拉至少有3毫米的位移,这台电机就是前两天分享的变频器驱动的11KW的软水泵电机,今天先把线拆了明天来修吧!看这锈的这么严重估计联轴器都不好拿下来,师傅们看像这个电机这样,前后位移这么大,到底是什么原因引起的?我用手盘了电机感觉轴承转动蛮平滑的,径向也没有晃动,请师傅们指教
可能是变压器铁芯的问题,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色,温度与油位也没有大变化,停止变压器的运行,进行检查。
可能是由于轴承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定转子相擦,使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声。
在开始使用电机的时候,初速度就达到了很高的水平,同时加速度也太大,就容易引起电机丢步,这样就容易出现位移现象。
电机运行时发出噪音,很有可能是长时间使用导致轴承磨损严重,运转时定子和转子摩擦引起的,建议题主更换电机的轴承来解决问题。
在两边端盖轴承前加装薄弹簧垫底片。线圈没绑线,这种电机不要替老板节约,有时不讨好,干粹换新的好了!
电机噪音过大可能是由于电机冷却风扇出现损坏或者刮擦电机外壳,电机固定不稳定造成的。或者也可能是由于变频器载波频率设置太低导致的,建议你适当将载波频率设置高一点。
有可能是变压器铁芯的问题,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色,温度与油位也没有大变化,停止变压器的运行,进行检查。
噪音大可能与转子位移有关,因为位移会导致电机内部部件之间的摩擦和碰撞增加。此外,电机内部零部件的松动、损坏或磨损也可能导致噪音
