贤集大佬请问这个是不是串联型稳压电路啊? 这里主要就是两个问题,: 1.R150的2Ω以及R151的300Ω怎么计算得来的?还是经验值?300Ω是不是只是给稳压管BZX84-B13限流使用的? 2.三极管Q150在电路中导通时,处于放大状态还是饱和导通状态?最后输出的12VB是不是就是稳压管电压决定的?R150和R151之间的对地电压是不是就已经是稳压值13V左右了,即三极管的集电极? 3.大概简述一下工作过程: 输出电压升高时,由于稳压管存在,三极管基极电压不变,Ube减小,达不到三极管开通条件后,集电极电流减小,Uce则增加,输入电压不变时,则输出电压降低,是不是这样?
