开关电源惹的祸
 东流
现场液位计总是自动重启,今天干脆黑屏了,难道是仪表出问题了?
        现场测量电压只有9.6V,看铭牌宽电压范围10.4-30V DC ,本来是24V的电源现在电压怎么这么低,这个电源取自一台带配电的数显表,打开测量电压也是9.6V,带着两个液位计拆除一组后再次测量电压升到11V液位计也有了显示。
      看来只能换个电源了,仓库找来一个闲置西门子PS 307电源,装在现场接上电源输出24V接上液位计显示正常,另一台就先接在原来数显表上反正11V电压也能显示,等什么时候出问题了也接到这个电源上。
       还没遇到过这种故障呢,24V的电源电压降到11V,它没彻底坏只是电压降低,有懂的师傅帮忙分析分析是什么原因
电池上有正负两极,衔接处很容易氧化而造成接触不良,检查下液位计的连接线是不是发生了松动。
这种液位计建议找专业的维修队伍现场服务才好知道是哪里坏了,自己以后遇见这种情况也不会觉得慌乱!
24v开关电源输出电压低是负载过重,稳压电路、滤波电容容量显著降低等都会导致输出电压降低。可以断开次级除主绕组外的其他输出回路来缩小故障范围。
可能是该点电极测量回路不通;且电接点水位计电极脏,导电性能下降;或者是电极或水位计处理卡件故障,可检查液位器下方液体浑浊度。
题主,这种现象我觉得是长时间使用,正负极衔接处发生了氧化造成的,建议你通过更换零件解决问题,后续使用时定期进行维护,延长使用寿命。
个人感觉这样的现象可能是在长期使用过程中,在正负极的衔接处发生了一些氧化,建议对她及时进行清理和更换,让整体的结构可以稳定的进行下一步的工作,使方案可以有效的长期运行下去,这样的话会得到更加高一点的经济效益 。
个人认为,该电极测量回路不通,24伏开关电源输出电压低是由于负载过重导致,建议楼主检查下液位计的连接线是否出现松动。
个人感觉这样的现象可能是在长期使用过程中,在正负极的衔接处发生了一些氧化,建议对它及时进行清理和更换,让整体的结构可以稳定的进行下一步的工作,使方案可以有效的长期运行下去,这样的话会得到更加高一点的经济效益。
