机械设计介绍
机械设计,英文名(Machine Design),机械设计是机械工程实施机械生产的第一步,机械设计决定了机械的性能。根据使用要求对工作原理、零件结构组合、运动方式、能量传递、零件的尺寸、形状等进行构思,分析和计算的具体过程。
机械设计过程中需要考虑在限定的条件如材料、技术能力下优化设计出最好的机械,且满足最好的性能、低制造成本、尺寸、重量等,更高的要求可以是降耗以及减少环境污染方面。
整体系统的机械设计必须与相关产业相结合,难以分割,例如农业机械设计、矿业机械设计、机床设计等。
机械设计分类
1、新型设计-设计新的机械;
2、继承设计-对已有的机械进行更新设计、提高性能、降低成本;
3、变型设计-根据需要设计出与标准型产品不同的变型机械。
现代机械设计方法
由机械设计加上计算机软件定量分析和计算机械零件的动态行为,反映并且描述在实际操作中会出现的损伤、失效等,形成固定的设计程序。为满足机械产品的高性能要求,机械设计中采用计算机技术进行辅助设计和分析,是通用的现代设计方法。例如:有限元、仿真、CAD等。
机械设计之技术设计需要做些什么?
1、机器的运动学设计;
2、机器的动力学计算;
3、零件的工作能力设计;
4、部件装配草图及总装配草图的设计;
5、主要零件的校核。
浅谈什么是机械设计?
机械设计对基础知识要求较高,没有一定的阅历或者书本知识,想要吸收别人的经验恐怕都很难!
机械设计事先就要考虑到使用、维护等,设计的好坏就能在使用时很清晰的反映出来。因此在设计的过程中,需要对制造方面的知识很熟悉,才能提高设计水平。通常设计出的图纸都会在审图的时候发现很多问题,主要问题还是设计者对制造工艺了解不够深入。
如何判定自己对制造的了解程度? 最简单的方法是任意取一张自己设计的图纸,你能否说出它的制造全过程。如果你只是说:铸、锻、车、钳、铣、刨、磨,这样笼统的简单回答肯定不行。稍微懂机械的人都会觉得必须细分下去,要全面了解各过程。比如说铸造时如何分型,浇口、冒口怎么摆放?可能会有什么缺陷? 零件结构在热处理时会不会出现意外情况?怎么在零件结构上进行优化? 把切削加工过程在脑海中虚拟出来,总共用几把刀,转速多少,走刀量多少,甚至铁屑会往哪里飞? 各把刀使用的顺序,车工,铣工,磨工的操作动作全过程是怎样,如此等等…如此才算是有了较好的基础。 不是说搞设计的一定要会车床,铣床,会烧电焊才可以,但是要知道这些作业特点,在设计时加以充分考虑,才能在机械设计的时候充分加入这些元素。如此,在设计过程中,就会规避一些不合理的结构,设计的质量自然提高不少。
一个熟练的技工可以提出比你更成熟的细节方案,因为他们常年累月都在生产制造第一线,对机械的要求,性能,具体的任何一个细节,都是十分熟悉。因此,作为一个机械设计人员,需要多学习知识,结合他人的总结。
查看机械设计服务>>> 或前往 机械设计开发分类>>>
