借助万用表,检查一下开关,控制保险,各对触点及电动机引出线头,将断路部位加热到绝缘等级所允许的温度。
棘手问题,请教一个电气故障报警的疑问!一台空气压缩机,在停产期间显示电气故障,有西门子S7-200PLC。没有通讯电缆,只能在外围排查。幸好还有一台与之相同的备用机,经过排查,发现相序保护继电器没有电,常闭触点接I1.2.但此点灯是亮着。相序保护继电器的电是从PT柜出来的,PT柜未送电。后送电正常,I1.2输入点灯熄灭。请问各位前辈,是什么原因?感谢赐教,谢谢!
