求助!对正反转双互锁实物接线掌握的不好,接的很凌乱...
 王为昌
求助!对正反转双互锁实物接线掌握的不好,接的很凌乱,零线没接,特来拜请前辈指教二次线路原理是否正确?不考虑负载的情况下,这样是不是在顺转的情况直接按反转按钮?感谢赐教!
在正反转控制线路中,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。短路事故发生时,电路要立即断开。
我个人感觉首先我们看到接触器互锁只是串接触器的常闭,而双重互锁串了接触器后又串了按钮的常闭。
该电路两个空开与复合按钮之间产生电气互锁,复合按钮的正负极分别接入到空气开关的正负极实现互锁,更加容易控制电路回路。
看你这个想要正转的话按左边绿色启动按钮,想要反转按右边绿色启动按钮,两个交流接触器控制正转反转。
熔断器是作为短路保护器,想要反转按右边绿色启动按钮,两个交流接触器控制正转反转,更加容易控制电路回路。
接触器互锁,只是串接触器的常闭。正反转控制线路当中,除了可以使用熔断器作为短路保护之外,也可以使用热继电器去做电动机的过载保护。如果想要反转的话,可以按右边绿色的启动按钮。
