请教电路大神,这样连接妥否?电流互感器到仪表盘有3...
 王为昌
请教电路大神,这样连接妥否?电流互感器到仪表盘有3米,20个互感器都是30/5的,想简化下连线,如果每只仪表都达到满量程公共线上是否会有20x5=100A的电流?感谢指点!
应该是没问题的,电流互感器输出的电流是5A,电压互感器输出的100V,3米的距离没问题。要是毫伏级的分流器的话那要注意抗干扰的问题了。
我的理解是这个电流互感器30/5的二次额定电流为5A,电流表匹配值应为30/5,即电流表满度实际为5A,表针指示就为30A。
我认为是可以的,你这种连接方式如果每个仪表都达到满量程是能够达到100a的电流的!
可用A、C相的合成电流形成反相的B相电流,二相双继电器接线方式能反应相间短路,不能完全反应单相接地短路,不能作单相接地保护。
题主的这种是没有任何问题的。如果是毫伏级的分流器的话,在使用过程中要注意抗干扰的问题。电流表的满度是五安的时候,电流表中的指示就是30安。并且此时电压互感器的输出是100伏。
个人认为这个应该没有问题,二相双继电器接线方式能反应出相间短路,电流表满度是5安的时候,电流表中的指示就是30安。
这种是没有任何问题的,如果是毫伏级的分流器的话,在使用过程中要注意抗干扰的问题。电流表的满度是五安的时候,电流表中的指示就是30安。并且此时电压互感器的输出是100伏。
