一个工厂老板打电话说厂里有一台16吨天车的小车行走...
 一颗星星
一个工厂老板打电话说厂里有一台16吨天车的小车行走电机无力,吊重物几乎走不动,厂里电工有事没在,因为着急使用,叫我过去查找一下故障。
高空作业我要求两个人,报价600元,如果用到材料费用另算。
老板同意以后开车10公里到了现场,老板解释说主钩电机和大车电机都没问题,就小车电机行走的时候感觉特别慢。
让天车工走车试一下,小跑电机空载行走都特别慢,电机没有异响,凭经验判断电机电源应该没有缺相,它这个是滑环电机,电机没劲就查电阻就行了。
拿上安全带,零下9度的天上面真是太冷了,废话少说开干,停电打开电机盖,把电阻线接开,用万用表先测量电机转子,阻值正常且不接地。
电机这边没问题咱们就检查电阻线,电阻线和电阻器是连接的,三根线应该都是通的,用万用表分别测量三根线,发现有一根不通,说明问题出在了这边。
因为线比较不好查找,咱们先排查电阻器,检查的时候电阻器老化严重,接线柱都锈死了,发现还断了一根。
跟老板说明情况,建议换一个电阻器,老板答应以后按照铭牌买来一个。
天气太冷,两个人加快速度,冻的脚疼直跳舞,接线的时候手一会冻的都伸不开。
接完以后送电试车,吊重物行走正常,下来以后要了老板600元,事前说好的。
老板看我们冻的直哆嗦挺不容易的,每人还多给了一百。
同行朋友看了都说这个老板会做事,做法非常暖心,支持老板的给这个老板点赞。
大家遇到这种滑环电机故障直接查找电阻这部分就行了,如果你有好的方法欢迎留言评论,谢谢!
