在新能源领域,动力电池的发展是关键,目前主要依赖锂电池,钠离子电池方兴未艾,最近很火热,由于成本更低,未来可能比锂电池便宜50%,因此有望带动电动车进一步降价。 不过钠离子电池也不是会是终点,它依然有不少缺点,因此未来还会有其他高性能电池出现,首创证券发表的研究报告显示,镁离子电池在高能量密度、低成本潜力、安全性能高这几方面潜力更高。 首先,镁的化学特性跟锂相似,二价特性使得其可以携带和存储更多的电荷,具有更高体积比容量(3833 mAh/cm-3)和理论能量密度(150-200 Wh/kg)。 其次,在安全性上,镁离子电池不会出现枝晶,安全性能更好。得益于镁良好的沉积性能,在充放电循 环过程中负极表面不会出现镁枝晶,不会出现类似于锂电中的锂枝晶生长刺穿隔膜,并导致电池短路起火、爆炸等现象。 对中国来说,镁离子电池在资源上的优势也非常重要,锂矿对外依赖度高,价格高企,但镁矿资源丰富,我国是世界上镁资源最为丰富的国家之一,镁资源矿石类型全,分布广。
