单相2.2KW电机故障分析!
 收到请回答
昨天新换的空气压缩机,通电运转半小时后无法启动了。故障现象:按启动按钮电机不转,发电机音加重,感觉负载变大,压缩机盘动很轻松,手摸电机微微发热。大佬们故障大概什么原因?
前者产生的原因可能是由于小型汽油发电机所配的蓄电池电量不足、启动线路接触不良或启动机本身故障所致
电池堆腐蚀、氧化或夹子脱落;或者电磁总开关损坏;或者保险丝烧断;声音很低,说明电池不足或接触不良
我感觉是接触不良的问题,可以仔细在这一点上找找问题,或许可以得出答案!
这种情况原因可能是由于小型汽油发电机所配的蓄电池电量不足、启动线路接触不良或启动机本身故障所致
