【分享】23种网络速度变慢的解决方法
 辽宁辽环认证中心
【分享】23种网络速度变慢的解决方法
一、网络自身问题
  您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个
目标网站。
  二、网线问题导致网速变慢
  我们知道,双绞线是由四对线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景噪音的影响。同时
,在T568A标准和T568B标准中仅使用了双绞线的 1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于接收,
而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。系统玩家[ http://www.xtwj.net/ ]建议你只有这样,才能最
大限度地避免串扰,保证数据传输。本人在实践中发现不按正确标准(T586A、T586B)制作的网线,存在很大的
隐患。表现为:一种情况是刚开始使用时网速就很慢;另一种情况则是开始网速正常,但过了一段时间后,网
速变慢。后一种情况在台式电脑上表现非常明显,但用笔记本电脑检查时网速却表现为正常。对于这一问题本
人经多年实践发现,因不按正确标准制作的网线引起的网速变慢还同时与网卡的质量有关。一般台式计算机的
网卡的性能不如笔记本电脑的,因此,在用交换法排除故障时,使用笔记本电脑检测网速正常并不能排除网线
不按标准制作这一问题的存在。我们现在要求一律按T586A、T586B标准来压制网线,在检测故障时不能一律用
笔记本电脑来代替台式电脑。
  三、网络中存在回路导致网速变慢
  当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。但在一些比较复杂的网络中
,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。比如网线从网络中心接到计算机一室,再从计算机一
室接到计算机二室。同时从网络中心又有一条备用线路直接连到计算机二室,若这几条线同时接通,则构成回
路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速。这种情况查找比较困难。为避免这种情况发生,要求
我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上明显的标签,有备用线路的地方要做好记载。当怀疑有此类
故障发生时,一般采用分区分段逐步排除的方法。
  四、网络设备硬件故障引起的广播风暴而导致网速变慢
  作为发现未知设备的主要手段,广播在网络中起着非常重要的作用。然而,随着网络中计算机数量的增多
,广播包的数量会急剧增加。当广播包的数量达到30%时,网络的传输效率将会明显下降。当网卡或网络设备
损坏后,会不停地发送广播包,从而导致广播风暴,使网络通信陷于瘫痪。因此,当网络设备硬件有故障时也
会引起网速变慢。当怀疑有此类故障时,首先可采用置换法替换集线器或交换机来排除集线设备故障。如果这
些设备没有故障,关掉集线器或交换机的电源后,DOS下用 “Ping”命令对所涉及计算机逐一测试,找到有故
障网卡的计算机,更换新的网卡即可恢复网速正常。网卡、集线器以及交换机是最容易出现故障引起网速变慢
的设备。
  五、网络中某个端口形成了瓶颈导致网速变慢
  实际上,路由器广域网端口和局域网端口、交换机端口、集线器端口和服务器网卡等都可能成为网络瓶颈
。当网速变慢时,我们可在网络使用高峰时段,利用网管软件查看路由器、交换机、服务器端口的数据流量;
也可用 Netstat命令统计各个端口的数据流量。据此确认网络数据流通瓶颈的位置,设法增加其带宽。具体方
法很多,如更换服务器网卡为100M或1000M、安装多个网卡、划分多个VLAN、改变路由器配置来增加带宽等,
都可以有效地缓解网络瓶颈,可以最大限度地提高数据传输速度。
  六、蠕虫病毒的影响导致网速变慢
  通过E-mail散发的蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重,危害性极大。这种病毒导致被感染的用户只要
一上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子的通讯簿的随机地址上进行
邮件发送。成百上千的这种垃圾邮件有的排着队往外发送,有的又成批成批地被退回来堆在服务器上。造成个
别骨干互联网出现明显拥塞,网速明显变慢,使局域网近于瘫痪。因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计
算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和
可靠性。
  七、防火墙的过多使用
  防火墙的过多使用也可导致网速变慢,处理办法不必多说,卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的
足以。
  八、系统资源不足
  您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以
达到提高网速的目的。
  九、系统预留宽带
  专业版的Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有多大的作用。与其闲着
还不如充分地利用起来,方法如下:在“开始→运行”中输入gpedit。msc,打开组策略编辑器。找到“计算
机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制
可保留带宽属性对话框,选择“启用”即可,将数值改为0。经过这样重新设置就可以释放保留的20%的带宽了
  十、网卡绑定的协议太多
  这种情况在局域网用户中很常见。网卡上如果绑定了许多协议,当数据通过网卡时,计算机就要花费很多
时间来确定该数据使用哪种协议来传送,这时用户就会感觉到速度慢。解决方法是:用一块网卡只绑定PPPoE
协议来连接ADSL,提供上网的外部连接,用另一块网卡绑定局域网的其他协议,从而各尽其职,提高性能,这
样客户端上网速度就会提高。
  十一、ADSL设备散热不良
  ADSL设备工作时发热量比较大,平时要注意散热。许多用户把ADSL设备和路由器、集线器等放在一个机柜
里,不利于散热,对ADSL的正常工作有影响。ADSL等设备不可放在柜内,要分开摆放,设备之间留有通风散热
通道,机房最好做到恒温,一般环境温度应控制在10——30℃。
  十二、访问互联网接口错误
  这是由于Windows系统的Internet连接向导给IE指定的访问互联网接口错误引起的。EnterNet 300(虚拟拨
号软件)使用的是局域网类型虚拟拨号,而IE缺省使用普通拨号。浏览的时候IE首先寻找拨号接口,找不到拨
号以后就找局域网里面有没有代理服务器,最后才会找到EnterNet 300的接口,因此会很慢。只需要重新运行
一遍Internet连接向导,选择局域网方式,并取消自动搜索代理服务器就可解决。
  十三、不能绑定TCP/IP协议
  不能绑定TCP/IP多为网卡驱动程序未正确安装、网卡质量问题和PCI插槽不良。应先把设备管理器里的网
卡驱动删除,重启后安装驱动程序;如果不好,再把网卡换一个PCI插槽;仍不好换一块网卡。
  十四、电话线路质量低劣
  ADSL技术对电话线路的质量要求较高,目前采用的ADSL是一种RADSL(速率自适应DSL)。如果电信局到用户
间的电话线路在某段时间受到外界因素干扰,RADSL会根据线路质量的优劣和传输距离的远近,动态地调整用
户的访问速度。如访问的是国外站点,速度会受到出口带宽及对方站点线路、设备配置情况等因素影响,需要
全网协调配合解决。线路问题主要有施工时未遵循施工标准而遗留的质量隐患,如没加塑料套管导致老鼠咬断
线路;配线架或其他材料质量问题导致跳线接触不良;用户在装修时暗敷的室内线损坏等。
  十五、QQ无法联网?
  需要对它进行一些设置。从QQ面板中选择“系统参数”命令,点击“网络设置”标签,将原来的“拨号上
网”改为“局域网接入Internet”就可以了。
  十六、微机硬件软件问题
  硬件故障主要表现在网卡坏或没有正确安装;微机主板和网卡不兼容;微机配置低,尤其内存少导致运行速
度慢。软件故障主要是由于用户不了解计算机知识,在使用过程中误操作,导致操作系统出错或拨号软件损坏
而无法上网;用户浏览一些网页后,系统出现问题,在处理时不慎将备份的拨号软件删掉;微机重装系统后,没
有安装拨号软件等等。这些软件故障只要重新安装拨号软件即可排除。
  十七、某一网站长时间网页打不开?
  原因是在上网高峰期,许多用户访问同一个热点网站,由于该网站服务器处理不过来,或带宽较窄会出现
网络速度慢、长时间网页打不开的情况,请您最好避开高峰时段上网或改访问其它站点。
  十八、由于互联网节点故障
  网络系统自动进行路由迂回,产生网络速度慢。请您耐心等待系统恢复。
  十九、由于"猫"的自身品质问题,引起的上网速度慢。请您更换优质"猫"。
  二十、电话线路的电气指标过低,引起的上网速度慢,请您更换优质线路。
  二十一、外"猫"和主机的连接速率低,引起的上网速度慢,请您重新进行接口参数设置。
  二十二、在低档机上运行高级操作系统,引起的上网速度慢,请您重新选择适合自己电脑的操作系统和浏
览器。
  二十三、由于浏览器的设置不当,引起的上网速度慢,请您重新设置网页的保留天数,把浏览器的缓存目
录设置在传输速率最高的硬盘上,并适当增加容量。
  目前大多数拨号上网用户的电脑都用Windows系统,很多时都听到用户抱怨上网速度慢,但我们发现有一
种情况是:当认为慢的时候其实是已经断线了,不过此时上网的图标仍然存在,这就造成了还在上网的假象。
如你身边有电话可拿起电话来鉴别,还可以将鼠标拉至上网的图标上,按右键选择“状态”,观察有否收到数
据,如在一段时间内都未有数据收到则可认定线路已断开,只能重新拨号。 系统玩家提供系统获取 系统安装。
