“把电机轴承全换了,换成进口的,放心!”一位电工同...
 猫咪吃西瓜
“把电机轴承全换了,换成进口的,放心!”一位电工同事如是说。
不但说,而且也做到了。忙了五六天,完成了。受到领导表扬!
我不太同意这位电工同事的观点,电机才用了两年,而且有时运行,有时停机。保养电机也得看情况,不能一概而论。我自己负责的设备,保养电机时,需要加油就加油,需要更换轴承就更换,没必要全换。
不知大家是什么观点呢?欢迎评论。
电机能不换就不换,平时多注意保养。保证电动机要在运行过程中良好的润滑,一般电动机运行4000h左右,补充或更换润滑脂。
电机才用两年,如果日常维护保养做的好肯定是不用换零件的,电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。
正常情况下,合格的产品电机运行寿命数年,若出现主轴停转或者运行不稳定情况,可能是线圈烧毁或者是电容故障现象,可及时保养或更换配件。
题主,通常情况下电机内的轴承均会有数年的使用寿命,如果担心磨损影响正常使用,是可以进行轴承的更换的。
我认为楼主可以更换一下机构中的配件,避免因为配件出现故障导致无法运转,还可以对电机进行润滑。
在一般情况下,电机内的轴承都是会有一个很多年的使用寿命的,如果说你担心磨损影响它这样使用可以尝试对轴承进行一个更换,这样可以有效的延长它的使用寿命,并且让得到的空间也会更加的具备精度,使最终得到的效果更加符合预期。
建议楼主更换一下机构中的配件,通常情况下电机内的轴承均会有较长的使用寿命,建议楼主及时更换并保养配件。
通常情况下电机内的轴承是有数年的使用说明的,如果说担心它的门槛会影响你的正常使用,可以对它进行电器的检修和更换,这样可以保证它长期的经营运行,并且也可以保证工作时的工作状态,使整体生产的效率提高。
我的想法是可能是线圈烧毁或者是电容故障现象,可及时保养或更换配件。
