1、电动机首选的启动方式是直接启动,因为直接启动是最简单、最可靠、最经济的启动方式。但其启动电流大,在配电母线上引起的电压下降也大。当符合下列条件满足的如下条件时,可首先选择直接启动: v 不要调节压力、流量、液位等工艺参数时 v 电动机启动时,配电母线电压的电压降,符合上述的电动机启动时的基本要求 v 被拖动机械能承受电动机全压启动时的冲击转矩 2、只有在直接启动不能满足要求时,才用去选择软启动等降压启动方式。 因此,上述20多千瓦小电机配置了软起动、3000多千瓦的大电机采用直接启动,谁的做法是正确的,必须核实电机所拖动机械能否承受电机直接启动时的冲击转矩以及电机启动时的压降能否要求等情况进行确定。
