道行不够,还要拜请高手指点迷津!请问:光伏电站与电...
 王为昌
道行不够,还要拜请高手指点迷津!请问:光伏电站与电网并网,电容补偿柜内的隔离开关有一相烧溶成这样,熔断器630安培,是开关质量问题?还是接触不良?还是什么其他问题的存在导致事故的发生?感谢赐教!
按我的经验来看 配电房进线柜电流指示表和控制器显示电流值相差较大,与电容器连接的回路导线有发热严重或烧焦现象
当低压侧有电源,高压侧断电,那么变压器高压侧会有高压电压,但因为高压侧没有负载,所以没有电流。
我认为可能是补偿柜耐压不够过压引起的烧毁;超过最大工作电流引起的烧毁;超过最大工作温度引起的烧毁;频率不匹配过损耗引起的烧毁。
应该是进线端有接触不良的可能导致短路,从而隔离开关也没收到短路信号,然后导致隔离开关烧坏。
这种情况一定是三相不稳定造成的,三相都烧了的话那才是过流!
应该是接触不良造成过热拉弧烧坏。应该是形成二次短路了,小电弧造成的弧光短路,扩大了故障。这种RT0熔断器质量有很大的关系,偶原来遇到象你这种情况,换比较正宗 的电瓷陶瓷的厂生产的那一种。
可能有以下几个原因: 1,可能是补偿柜耐压不够过压引起的烧毁; 2,超过最大工作电流引起的烧毁; 3,超过最大工作温度引起的烧毁; 4,频率不匹配过损耗引起的烧毁。
