昨天看到一个配电柜,是双电源互投柜,进线端安装了两...
 小熊软糖
昨天看到一个配电柜,是双电源互投柜,进线端安装了两个火灾漏电互感器。
这种互感器的工作原理应该和零序互感器一样,穿线应该也是一样既三根相线和零线都应该从互感器里面穿过,可是这个零线明显没有穿过去,但是还能够正常运行工作。
这个是什么情况呀
双电源末端互投是指双电源切换的供电形式。双路互投装置照明配电箱,就是在普通的照明配电箱的前端加装了一个双电源切换开关。
比如需要测量两相的电流来保护电机的保护器,还有比如一个给柜子上电流显示表,一个给自动启动装置等等。
零序电流互感器,零线不穿进去,怎么检测火灾消防验收不合格。进线开关最好用四级断路器,我以前这么干的。应该将零线,火线一起穿入互感器。
建议可以在普通的照明配电箱的前端去增加合适的双电源切换开关,同时可以将零线和火线同时穿入互感器,去连接两根不同的电线,防止出现短路的现象,在连接过程中,要保持电路是在不通电的情况下进行的。
不用穿零线,工作原理就利用基尔霍夫定律,三相电流之和等于零。即黄绿红三根相线的电流之和为零。当RCD电流互感器检测到三相之和有电流,则会动作!
互感器是将电网高电压和大电流信息,传递给低电压和小电流的二次测量、继电保护以及自动装置,充当一次系统和二次系统之间的桥梁。
个人建议可以在普通的照明配电箱的前端去增加合适的双电源切换开关,同时可以将零线和火线同时穿入互感器,去连接两根不同的电线,防止出现短路的现象,在连接过程中,要保持电路是在不通电的情况下进行的。
