像这种小工件点缀,后期进行补焊焊接接口,无论怎么控...
 已注销177182
像这种小工件点缀,后期进行补焊焊接接口,无论怎么控制电压接口总是有一丝丝不能连接到一起,而且工件过小焊接时出现压力就会出现偏移,有什么好的方法能进行工件固定呢?
可能是因为焊接时,熔池不连贯。运条时方法不规范,选用的运条手法不得当。适当放慢运条速度,换一种运条手法试试。
我个人觉得你可以采用左右固定模块这种方式将所需的焊接的工件进行固定,这样能够保证焊接时焊件不会由于出现压力就出现偏移现象,从而也间接性的保证了焊接的质量。
电热丝是发热元件,如果焊接会脱焊。如果绞在一起,会引起接触不良。你只能重新购买长一些的电热丝。哪怕买长一点,再把它剪掉都好
选用不一样的电极:薄件或(导电、导热性好的焊件)那面选用小直径电极,以扩大电流密度,降低热损耗,而厚件(或导电、导热性差的焊件)那面则选用大直径电极。因为上、下电极材料的不一样,排热程度不一致,导热性好的材料放在厚件(或导电、导热性差的焊件)那面使其热量损耗增加。
电热丝是发热原件,个人认为你可以采用左右固定模块,只要能够保证焊接件焊接时,不会出现压力过大发生偏移。
我认为由于工件过小,在进行焊接固定式,要进行物理焊接固定法。采用夹具配合螺纹孔及定位孔进行定位,保证焊接精度。
要固定的话,我推荐夹具和固定模块吧,这两个都能满足对工件进行固定的要求,还有就是也可以采用螺纹定位的方式来改善!
我推荐夹具和固定模块吧,这两个都能满足对工件进行固定的要求,采用夹具配合螺纹孔及定位孔进行定位,保证焊接精度。
