明天星期二 高压真空断路器嗡嗡响是导体通过电流时会产生磁场,在磁场中通流的导体会产生电动力。交流的系统中由于磁场方向和导体电流以50Hz的频率交变,因此产生的电动力方向也在交变,因此各导体连接在电动力的作用下震动,会产生嗡嗡响,属正常现象。
收到请回答 断路器嗡嗡响是正常现象,只要声音不大,就没什么问题。如果声音偏大,则要考虑导电回路是否已紧固可靠。当导电回路没有锁紧时,在较大短路故障时产生的电动力足以崩掉螺栓,引发更大的电弧故障。因此需要关注。
肇平科技 个人感觉可以尝试检查断路是否有配备欠压保护,如果说没有的话,那么就需要对整体雕塑进行一个检查了,因为它是非常危险的,可以尝试对整体的主回路电流进行一个检查,不能使它过大,另外的话也要考虑整体电路是否有过劳和磨损现象。
鷙燾 个人感觉可以尝试检查断路是否有配备欠压保护,如果说没有的话,那么就需要对整体雕塑进行一个检查了,因为它是非常危险的,可以尝试对整体的主回路电流进行一个检查,不能使它过大,另外的话也要考虑整体电路是否有过劳和磨损现象。
