铭牌当中标注的电压、电流、频率,都是电机在额定状态下运行时施加在定子绕组上的线电压、线电流及频率,当电机实际运行电流接近于额定电流时,该状态称为满载状态
最近遇到一个问题,连着烧了3台电机,能查的地方都查了,还是找不到是什么问题!各位条友帮忙看看这是什么情况? 饭堂里有一台通风机的电机烧掉了,最近换了一台新的上去,但没多久又烧掉了。没办法,又重新换了一台新的上去。通电以后,发现电机温度上升很快,没一会,烫的连手都不敢摸。 后面测得电机三相电压分别是375V、372V、373V,三相电流相等都是4.2A,电机表面温度88.4°C。通风机和电机都是3KW,具体铭牌如图片所示。电机还配有电机综合保护器和热继电器,都没有什么作用。 各位朋友帮忙看看,可能是什么问题?在此谢谢了
