这是一台烘烤炉,故障现象是加热温度上不去!从简单的...
 小熊软糖
这是一台烘烤炉,故障现象是加热温度上不去!从简单的查起先检查一下加热启动按钮正常。然后,检查了一下温控表的设置是否有异常如果温控表设置不正常的话,也是不会加热的同时也测量了一下温控表的热电阻这些都没有任何异常,但是为什么点加热启动控制回路没有动作?
首先检查三极管5609、二极管4148及贴片电阻是否正常,若有损坏则更换;若正常,检查DC24V电源是否正常,若不正常,电源供电电路坏
如果感应加热设备开关坏了,无法打开接地状态,加热炉处于保护状态,启动不会发生反应。处理方法是更换加热设备上的中频启动开关。
加热丝本身损坏,这个可以用万用表量一下加热丝蔬果已经烧掉断开的话肯定就不会加热了。还有一种情况,是保险坏掉,加热丝根本就没有通到电。
如果加热开关设备坏了,就无法打开接地状态,楼主可以用万用表量一下加热丝的状况,如果是保险坏掉加热,是根本就没有通到电。
建议你断电以后用万用表来测量回路有没有短路或者虚接的现象,虚接的话可能会导致线路运行不稳定。
烤炉温度不稳定,可能是内部加热器出现故障导致的局部断路现象。或者是温度传感器出现元件失灵现象,可进行控温*实测温度与显示屏数字对比。
