一台楼顶扇去年夏天才装的,外表看起来很新,可是不转...
 小熊软糖
一台楼顶扇去年夏天才装的,外表看起来很新,可是不转了,用万用表测绕组其中两根线阻值1千多,其它两根线怎么对调测都是没有阻值的,可以确定电机有一相绕组不通。逐一打开机壳,露出绕组,看起来和新的一样,没有发热的痕迹,绕组坏的可能性不大,最有可能是串在绕组上的过热保护坏了,拆开绕在线圈外的扎线,找到贴在线圈上的热保护,用万用表测量,确实已经断路。热保护上标注熔断温度是145℃,但风扇机械部分没有卡阻,电机线圈也没有发热变色的痕迹,为什么这个热保护就熔断呢?
保险丝熔断,切断电源,防止意外发生.有可能你风扇的电机线圈有问题了。
电流超过规定值一段时间后,熔断器以自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开。
电机损坏的原因可能是由于长期的负载运行造成线圈过热烧毁,或者是电路中电压不稳定,使瞬时电压过高直接击穿线圈。
如果两根线怎么对调测都是没有阻值的话,我觉得很可能是电机有一相绕组不通导致的。另外,对于热保护熔断这个问题,只要电流超过规定值一段时间之后,熔断器就会以自身产生的热量使熔体出现熔化这种现象。
电机线圈因某种原因过流发热,升到145度时,保险丝熔断,切断电源,防止意外发生,也有可能你风扇的电机线圈有问题了。
电机损坏的原因很多种,一般情况下都是由于过长时间运转,导致其中线圈长期处在一个温度较高的状态下出现了烧坏的,情况建议还是要对电机的工作状态进行实时的监测,及时的控制好局部的温度,让它可以长期高效的进行运行。
