1、时间继电器的灯不亮,时间继电器也不起作用,原因为时间继电器的电源接口松动,检查时间继电器上两端的线路接口,用万用表测量保证线路通畅后方可恢复正常。 2、时间继电器的灯亮,变位机不转。原因:时间继电器未设置好,在0000状态下机器得不到时间控制信号无法正常运转;时间继电器设置时以设定“H/M/S”前面的数值为依据,,比如:“20M30”表示20分30秒,特别是在“S”状态下,在设定时间是注意设定“S”前面的数值,如果设定了“00S60”,等于设定了0.6秒,变位机只会以0.6秒为一个时间段,会给使用者造成变位机无法正常运转的错觉。 3、转动一个周期后,时间继电器停止机器不再转动,需按下控制盒上的绿色复位开关,机器将重新转动。 4、在脚踏开关(FOOT)控制状态下,时间继电器是不起作用的,属于正常现象。
