卷场机主液压泵或补偿器问题
 言 语
对主液压泵和补偿器进行故障查找,检查其吸油和污染是否正常,检查其壳体排放口渗漏是否过大 (对于主液压泵而言,大于10L就是过大了)。
检查补偿器柱塞是否磨损、损坏和污染。检查在补偿器和液压泵之间的金属密封垫片和 O形圈是否磨损。主液压泵的高压设定值是28MPa,待机压力为2~3MPa。
最接近液压泵壳体的调节螺钉是待机调节器。较大的和离液压泵较远的调节螺钉是最大压力调节器
