其实现在所有的鼠类都是需要磨牙的,老鼠之所以要咬电线也是因为想要磨牙,你比如说很多人可能会养很多的参数参数,就需要很多的磨牙棒来磨牙,但是野生的这些老鼠是没有磨牙棒的,只能够去咬家里的电线来磨牙。如果发现家里的电线被老鼠咬坏了,那肯定是不行的,时间长了以后很容易出现事故的,这个时候我们必须要想办法把家里的老鼠全部消灭掉才可以
今天来维修一台被老鼠咬坏的恒温箱接线,老鼠为啥喜欢咬这玩意?看这都锈蚀了,估计也是古老机器,没什么高低压保护,这种温控仪表接线都非常简单,温度传感器一个插头,进电源两根,输出只用一根,另外一根和压缩机直接连通。搞定!
