激光焊接机,这个拐角焊接采用的是1500度的激光焊...
 已注销177182
激光焊接机,这个拐角焊接采用的是1500度的激光焊接,怎么样才能更好的控制焊接之后封口与工件之间保留的余量,有人说要控制在0.02内焊出来不是太理想,有没有大佬知道大概范围值?
激光束易于聚焦、对准及受光学仪器所导引,可放置在离工件适当之距离,且可在工件周围的机具或障碍间再导引,其他焊接法则因受到上述的空间限制而无法发挥。
用氩弧焊接成型最美观,用气焊也行,缺点是牢固程度不如氩弧焊,如果不讲究美观的话,可以用二氧化气体保护焊调小电流电压焊接。焊接完成后记得打磨成型不好的焊缝区域。
我认为可改变激光设置以提高性能,首先增加毫秒,提高光束的持续时间,然后减少光束尺寸,再增加电压,保证激光整体的温度。
可改变激光设置以提高性能,首先增加/减少毫秒,这里为光束的持续时间,然后增加/减少光束尺寸,再增加/减少电压。
个人认为,用氩弧焊接成型最美观,可以改变激光设置来提高性能,然后增加光速尺寸,保证激光整体的温度。
我认为这个都比较靠经验,特别是这种拐角的焊接,做得多了自己对那个余量会有一种把握,其他的辅助我不知道有什么可以帮忙改善这个情况!
采用的是1500度的激光焊接,特别是这种拐角的焊接,做得多了自己对那个余量会有一种把握,可以改变激光设置来提高性能,然后增加光速尺寸。
个人认为,用气弧焊接成型最美观,可以改变激光设置来提高性能,然后增加光速尺寸,保证激光整体的温度。
我认为可改变激光设置以提高性能,首先增加毫 秒,提高光束的持续时间,然后减少光束尺寸,再 增加电压你可以试试
