拜求经验丰富的大咖支支招:通信稳压电源DC13.8...
 谢主龙恩
拜求经验丰富的大咖支支招:通信稳压电源DC13.8V是否能充当充电器?一台DC13.8V通讯用稳压电源,用于公司GPS基站电源,GPS主机置于楼顶之上。由于市电不稳定老是停电,停电之后,必须再爬上屋顶去按电源键。基站离住所很远,想用这个稳压电源串一个100A的整流二极管降压给电瓶充电,GPS的电源线就接在电瓶上,保证GPS一直不会掉电,电瓶也不会亏电。稳压电源前面再装一个微电脑时控开关,以防止稳压电源给电瓶过充电。请问:是否妥当?或还有良策?感谢赐教!
不好使。充电器需要有电流控制功能,恒流充电比较靠谱
稳压电源的输入也可以用两只电瓶做电源,但是还要另外多买一只电瓶和充电器。充电器需要有电流控制功能,恒流充电比较靠谱。
不得,现在的电池有个充电截止电压的,充电器满电指示就是依据这个截止电压来进行提示的。 不过楼主要是人为控制充电时间而防止过充,也是可以的。
我觉得可以,不必听上面的说把电压提高到14V以上,那样的话电瓶总处在较高的温度上会加速电解液挥发,反正是用来浮充,有13V比较合适!
13.8伏稳压电源改装成电瓶充电器方法: 1、压器是把忽高忽低的市电电压,控制在比较小的范围内 2、充电器是先把电压降到比电瓶电压稍高的低压电。 3、通过整流桥堆变成电瓶需要的直流电,稳压器没有降压和整流这两个功能即可
我认为直流稳压电源可用于用电器充电,充电器内部变压器原理为将交流电源220伏变压过后,为交流或直流24伏用于设备供电。
整流二极管需要承受稳压电源的最大输出电压和电流,因此需要选择具有足够额定电压和电流的二极管。
