看见热水器触电事故很担心,刚装了几个热水器地线漏保...
 谢主龙恩
看见热水器触电事故很担心,刚装了几个热水器地线漏保,买了并安装上了几个防电墙,请教大神真的有用吗?这个原理是不是水电阻?利用水是由阻值的在这个东西里面多绕几圈使电阻变大如果有漏电的话,这个是作为限流电阻作用吧?谢谢指教!
防电墙的原理其实非常简单,它利用的是水电阻——在我们印象中,水是导体。
“防电墙”即是利用了水自身所具有的电阻(如国标规则自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm),经过对电热水器内通水管绝缘材料的挑选,使得管径和管壁之间形成“隔电墙”。当热水器通电作业时,加热内胆的水即便有电,也会在经过“防电墙”时被水自身的电阻衰减掉而到达将电阻隔的意图,使热水器进出水两头到达简直为零的电压和0.02mA/kw以下的极微弱电流,大大优于国标0.25mA/kw的规范。
防电墙利用水本身存在的电阻,结合设备的绝缘管道、管径距离差等因素,形成一堵隔电墙。当热水器发生漏电时,电流会首先经过这堵隔电墙,由于水路的电阻增加,电流得以减少,从而降低了触电的风险。
