液压站压力不稳是怎么回事?求解!
 阿御
厂里的制动液压站压力总是突然掉下去,然后又升上来,因为有时候好几个月出现一次,要么就是一个月出现好几次,所以故障很难查找。想问问大家有没有遇到过类似的?该怎么解决?
液压站压力不稳定主要表现在以下三个方面 第一、没有压力 通常的检查排除法就是,打开油泵与管路连接处,开机看看有没 有油泵出,正常的话,电机和泵就是好的,排除,否则拆泵检查 接着把溢流阀、单向阀、节流阀等开度调整到中间位置,换向看 看,换向阀俩灯不是同时亮的,若没有只是一闪,换一头的电磁继电 器,如果还不正常,就是阀芯坏啦。 记住液压系统中在没有负载的情 况下是没有压力显示的,压力只是表示负载压力的
类似的我没遇到过,不过,你这种情况我知道怎么解决,方法如下:1.清洗液压阀类元件,如果是阀类元件被堵,则还应过滤油液。2.更换破损元件检修失效零件。
液压站压力不稳定主要表现在以下三个方面 第一、没有压力 通常的检查排除法就是,打开油泵与管路连接处,开机看看有没 有油泵出,正常的话,电机和泵就是好的,排除,否则拆泵检查 接着把溢流阀、单向阀、节流阀等开度调整到中间位置.换向看 看.换向阀俩灯不是同时亮的.若没有只是一闪.换一头的电磁继电 器,如果还不正常,就是阀芯坏啦。 记住液压系统中在没有负载的情 况下是没有压力显示的,压力只是表示负载压力的
我的想法是记住液压系统中在没有负载的情 况下是没有压力显示的,压力只是表示负载压力的
运动部件有损坏,产生异常响声。例如,多柱塞泵有柱塞断裂,断裂的柱塞会产生运动杂音。液压系统中混有空气。系统中的空气会使液压系统工作不稳定,造成系统中压力忽高忽低,产生响声。液压油泵吸入口供油压力不足(例如:增压泵工作不正常、吸入滤器严重堵塞),造成液压泵吸入口产生真空。这种真空会使液压油部分气化,在泵的排出口又快速液化。这会产生较大的爆破音。这些都会使液压油泵工作时产生异常响声。
液压机压力不稳定要去看看油液有没有脏,泵装配表不标准,供油量波动这些都有可能造成压力不稳定,可以找专业维修工厂进行维修
