55kw的电机突然停下几秒后又自动启动,有没有人知道是什么原因?急!!
 阿御
昨天下午的时候,现场后加工砂光机岗位说砂光机有一个辊子,经常出现自动启停的现象。之前十几天出现一次,现在一天能出现好几次, 严重影响整个机器运转的效率,这样一个55KW的电机突然停下来,几秒之后又自动启动起来,有没有贤集大佬知道该怎么找到故障原因?
电动机工作时突然停止,数分钟后自然又起动,什么原因您好亲,电动机停一会又运行原因如下:1 该电动机电源电压低于额定电压,电动机运行过程电流值超额定电流值,引发电动发烫造成热保护器动作,应检查电源电压。2 该电动机超载运行也同样引起热保护器动作,应减小负载负荷
电动机定子绕组有匝间短路故障,短路电流也会使热保护器或空开动作等,需要对电机绕组进行检测。
是PLC拓展模块出现了问题。应该是拓展模块输出电压不稳定,导致的中间继电器出现吸合效果不好,最终让辊台出现自动启停的现象。
热继电器有手动复位和自动复位,你应该是接在自动复位上。查电动机电流是否过大,其次调节热继电器整定电流值。
如果大功率电机突然停止并瞬间启动,可能是内部线圈故障造成的接触不良。或检查其控制柜的接触器的接线柱与导线之间是否产生虚接现象。
我觉得这个是plc拓展模块出现问题,电动机定子绕组有匝间短路故障,短路电流也会使热保护器出现故障,建议对电机绕组进行检测。
可能是PLC拓展模块出现了问题。应该是拓展模块输出电压不稳定,导致的中间继电器出现吸合效果不好,最终让混台出现自动启停的现象。
我的想法是你应该是接在自动复位上。查电动机电流是否过大,其次调节热继电器整定电流值
估计是PLC拓展模块出现了问题。应该是拓展模块输出电压不稳定,导致的中间继电器出现吸合效果不好,最终让辊台出现自动启停的现象。
