滴蜡泪 在电源输出端,不论是发电机或变压器内都有三个绕组,(它们相隔120度,所以又称为三相正弦交流电),每个绕组有二个线头,这二个线头间就产生了一个回路,这个回路的电压称为相电压,所以三个绕组都能独立供电。将这三个绕组的相应的三个线头拼在一起(这个拼头点称为中性点N),这样另三个线头向外输电,就成了A相B相C相三个线头,因为中性点的连接,ABCN这四条线中的任二条线都能构成一个回路,相与中性点的电压仍为相电压不变
鷙燾 在电源输出端 不论是发电机或变压器内都有二个绕组(它们相隔120度.所以又称为三相正弦交流电).每个绕组有二个线头,这二个线头间就产生了一个回路,这个回路的电压称为相电压,所以三个绕组都能独立供电。将这三个绕组的相应的三个线头拼在一起(这个拼头点称为中性点N),这样另三个线头向外输电,就成了A相B相C相三个线头.因为中性点的连接.ABCN这四条线中的任二条线都能构成一个回路,相与中性点的电压仍为相电压不变
李志 在高压输电时,线路会有线损,即线路的电阻要损耗电功率。要减少线损,可以增大线径(减小电阻),但这会消耗大量的有色金属,增加输电成本。所以最佳选择就是减小电流。根据功率公式P=UI(U为电压,I为电流),当用电功率P不变时,电压U与电流I成反比,因此提高电压U可以降低电流I,从而减少线损,这就是为什么采用高压输电的原因。
