万能的业内大咖,请问这家伙怎么接线?这应该是液压单...
 呼叫老马
万能的业内大咖,请问这家伙怎么接线?这应该是液压单元,24V供电,上面金属圆柱体应该是电机,有两根接线柱,有一根已经从启动器上面过来了,线很粗。电机上面黑色的是启动器,启动器上面是四个接线柱,上面两个应该是主触点,下面两个是线圈。求教:我描述的是否正确?这个液压单元也没有表明多大的功率,应该配多大的电源(电源当然是用两块12V的电瓶)?感谢赐教!
先给工业遥控器接收器电路板安装上天线,将天线背面的触点使用电烙铁焊接。接收器上的黄色线和白色线接一个小电机。
图中液压机构配合电磁机构实现整体的运行,在其进行接线时要根据左火右零的接线方法,防止出现反接现象。
液压机构配合电磁机构实现整体的运行,在其进行接线时要根据左火右零的接线方法,电路板安装上天线,将天线背面的触点使用电烙铁焊接。
在接线过程中要注意左零右火的接线方式,可以防止出现反接的现象。可以在电路板上安装天线,将天线背面的触点使用电烙铁去进行焊接。可以实现整体的运行。
我认为楼主应该选择合适的电磁机构配合整体电路运行方式,在电路板上增加天线装置,提高信息接收率。
考虑到经验过程中可能会出现左邻右后的经验方式可以尝试,让整体的结构都可以出现一个反间的现象,这样的话在电路板上安装一个天线也可以有一个较为合理的状态,使整体这个安全稳定。
