为什么零线都比其它三根线都细?
 美好
工艺的小伙盯着线缆看了好久。问了电工小白一个问题,把电工小白也整糊涂了。他一直想不明白,就是为什么零线都比其它三根线都细,按理说零线应该是最粗的,因为三根火线都共用一根零线,零线电流应该是最大的。
为一般情况下,零线、接地线都没有电流或只有小电流通过,因此零线、接地线都可以比火线细,一般是小一个规格。并且,在确保安全的前提下,零线、接地线比火线细可以节省材料。 火线是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的
为了节省材料也为了安全考虑,三相四线制的零线可以选择较细的,一般是其他三根线的一半左右
因为正常情况下它本身并不通过电流,所以它就可以比火线细。 没听说过零线比火线细这一说法。一般来说,不论是单相还是三相,零线与火线粗细相等。
零线只是给电路板上控制模块供电的,只有火线经过继电器,所以线细的一点问题没有,进线零线实际上和插座零线接触铜片是直通的。
由于在三相电源中,零线、接地线都没有电流或只有小电流通过,而火线线电压为220伏,通过零线构成回路使机器正常工作运行。
零线比火线细那你说的是三相电。比较细的叫零线的只是习惯而已,正经电工应该叫“中性线”,其实是接用电器外壳(再接地)的正常220V供电火线零线必须同径。
在三相四线制中,零线可以比火线小。原因:三相电会互相产生平衡,所以零线流过的电流就小。
三相电的零线不是是真的零线,只是电工通俗的叫法而已,准确来说应该叫中性线,他和零线相比最大的不同是在正常情况中性线是完全不带电的,正常情况下都是把它接在用电设备的外壳,主要是防止用电设备外壳带电时危害到人身安全,有点像我们平常所说的地线。因为正常情况下它本身并不通过电流,所以它就可以比火线细!
零线只是给电路板上控制模块供电的,正常情况下,它本身并不通过电流,一般来说不论是单相还是三相零线与火线粗细相等。
我的想法是没听说过零线比火线细这一说法一般来说,不论是单相还是三相,零线与火线粗细相等
