求问
 郭富城第一个百年
6平方线,商铺目前只有一个空调外机运转3KW,每天停电一次,屋里的闸没跳,物业那里也没跳,是智能电表自动断电,物业的说得扩容。想咨询一下各位该怎么解决?
很可能是空调插座的零线与地线接反了。仔细检查一下。
这种情况有可能是电力线路出现故障造成的,才会导致突然停电,周边住户也都是处于停电状态。
确认一下电表额定电流和标定电流。能调就调,调不了就换大的。还有需要看一下这个电表跳掉的原因,是过载短路还是漏电。
我认为对于整个商铺来说六平方线可以,若要出现每天停电情况,可能是为了保护线路的整体运行情况设置了定时开启,可检查是否有定时器运行。
这种都是管理机构自己设定的跳闸值,如果是6的线应该可以调参数,或者直接让物业调整电表设定参数。
我的想法是可能是为了保护线路的整体运行情况设置了定时开启,可检查是否有定时器运行。
