拜请经验丰富的前辈来“破案”!今年炸机第三次了!带...
 王为昌
拜请经验丰富的前辈来“破案”!今年炸机第三次了!带的负载是锡炉的波峰电机。阻力应该挺大的。用的恒转矩模式,长期运行在15HZ左右。原来的用的台达单相输入变频器,现在用的易能。工厂供电偏高,长期410V左右。理论上是在保修期,公司一般坏了就换,不会找厂家的。求教前辈:炸整流模块最大的可能是什么?另一个坏了很好解释,这边炸机,瞬间过电压损坏另一台。因为两台是并接同一输入。感谢赐教!
通常是由于电源电压波动大,有瞬间高压输入到变频器导致的。可以选用大感量的变频器专用输入电抗器来解决。
多数是由于整流二极管击穿短路后,滤波电容器上流过了大流量的交流电流所致。滤波电容器的耐压不足。滤波电容器质量存在问题。
有可能是模块自身质量问题,可能与充电电压的取样有关他损坏只会造成前级跳闸,或者爆炸机械损伤后级其他部件。爆炸了就更换,然后检查充电电路。确保充电电路完好的情况下通电试机!
可能与充电电压的取样有关他损坏只会造成前级跳闸,或者爆炸机械损伤后级其他部件。爆炸了就更换, 确保充电电路完好。
峰波电机故障原因可能是驱动器本身损坏,或者由于驱动器温度过高引起驱动器保护。接线松动接头处接线松动导致接触不良。
我认为可能是外部原因引起的设备内相间短路,也可能是回馈失败或回馈到母线的能量无处消耗造成的。
我的想法是滤波电容器上流过了大流量的交流电流所致。滤波电容器的耐压不足。
