哪位大咖前辈给我解解惑:中间继电器的电路图和实物为...
 谢主龙恩
哪位大咖前辈给我解解惑:中间继电器的电路图和实物为什么不一样?电路图左边是1-5-9-13,实物左边怎么是4-8-12-14,这样插下去是对吗?还是本来就是这样子?我看使用的就是这样的,但为啥是反着的?感谢赐教!
我觉得中间继电器电路在接通电源后,内部就会产生电磁力,使得动铁芯贴合在一起,从而导致动触点被启动。让中间继电器的常闭触点可以分开,常开触点则可以被闭合。
继电器动作,改变控制电路的工作状态,实现既定的控制或保护的目的。结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。
我认为楼主可以使用接通电源之后中间继电器的常闭触点分开,控制主电路的运作状态,减小电磁系统。
个人认为楼主可以在接通电源之后常闭触点分开,继电器改变控制电路的工作状态,结构和交流接触器基本相同。
继电器是可以改变控制电路的工作状态的。电磁系统是比较小的,但是触点是比较多的。如果常闭触点分开的话,是可以控制主电路的运作状态的。
个人认为的话可以对它的一个继电器进行一个详细的更改,让它的控制电路工作状态达到一个较为稳定的状态,这样的话电子系统也有一个较为安全的情况,使整体的结构达到更加安全稳定状态,是方案可以长期运行下去
