不是高手搞不定,恳求万能的高手指导一下!单位买一个...
 谢主龙恩
不是高手搞不定,恳求万能的高手指导一下!单位买一个二手轧机,用的是西门子直流调速,励磁电压正常,可控硅没有坏,没有整流电压。一启动显示故障现象,面板显示 f22。我们没有西门子的说明书,请赐教指点,感激不尽!
说明变频器的电流互感器出现了故障。因为当电流互感器出现故障时,变频器不启动时即有电流显示且电流在变化
轧机出现故障原因。可能是某温度传感器元件受损,反馈信号无法至CPU导致传输故障,指示灯装置报警,可检查内部元件是否受损。
故障主要出现在中间继电器、交流接触器、热继电器、电池、液晶显示器等部件当中。 中间继电器和热继电器在长期的使用过程中可能会出现触头虚连的一种现象,这是因为数控系统在工作的时候有粉尘、油渍等物质进入到继电器的里面是电路发生短路,从而出现触头虚连的现象
这种情况可能是在斩波器电容器的预充电回路中,熔断器熔断,斩波电阻器所要求的冷却相仍在进行中。
根感觉这种状况,可能是在转播器的电容器中,它的预充电回路中出现的,可以尝试对熔断器熔断或者斩波电阻器所要求的冷却进行一个检查,在这种期间在运行过程中的话,可能会对状态有一个改变,检查调整之后就可以使中间范围更加安全稳定,让他得到一个更加完美的运行状态。
轧机出现故障可能是某温度传感器元件受损,反馈信号无法至CPU导致传输故障,指示灯装置报警,可检查内部元件是否受损。
