380焊机改220!用了16个小电容倍压能跑多少功率?
 收到请回答
原机380v20kw,最大电流500a,改了220v,用16个150uf电容做倍压,三相整流桥并联用了,能跑多少电流,多少功率?该怎么算?
至于主继电器和倍压继电器,就不知道怎么设计的了,那种T型继电器,40A的型号,常规长时间只敢跑20~25A的电流,跑满相当热,按照你那个需求,最次也得四个继电器,两个主继,两个倍压
两个2200的电容作为倍压方案,这容量也太小了,1000多出头,我们通常做焊机顶多也只能做到140安电流了,再大就不稳了,会飘,而且输出电压跟不上
不建议直接硬启动,硬启动太伤电容了。这电容你还想跑8kw,估计能把它干爆炸了,先不说容量问题,ESR爆表。
这电容你还想跑8kw,估计你能把他干爆炸了!先不说容量问题,ESR爆表。至于主继电器和倍压继电器,就不知道怎么设计的了,那种T型继电器,40A的型号,常规长时间只敢跑20~25A的电流,跑满相当热,按照你那个需求,最次也得四个继电器,两个主继,两个倍压。
估计你能把他干爆炸了!先不说容量问题, ESR 爆表。至于主继电器和倍压继电器,就不知道怎么设计的了,那种 T 型继电器,40A的型号。
若要将其380伏焊机改为220伏,可在其内部串联16个小电容用于其整体电路的分压。要其进行精确计算,防止电焊机在运行过程中的电压不稳定。
220倍压整流比380直接整流要高,有可能影响焊接效果。曾经修一焊机就是,220不好用,起弧爱粘条,焊开就行了,但是人家说380没事。
我觉得常规长时间只敢跑 20~25A的电流,跑满相当热,按照你那个需求,最次也得四个继电器,两个主继。
