这个是之前在实体店买的杂牌多板机,用了两三年,一直...
 收到请回答
这个是之前在实体店买的杂牌多板机,用了两三年,一直用的220v的电源!今天听声音不对,没走过去就冒白烟了,四个470uf电容炸了两个,大佬这是电容的问题还是其他哪里会存在问题?
如果调整音量能够听到音量变化,说明音量调整电路没有问题,故障原因在伴音处理和功放电路
可以先用两个代替是没问题的,四个都换了会更好些,因为两个坏了,另外两个也有可能有问题了。
杂牌多板机,用了两三年,如果发生故障,四个都换了会更好些,因为两个坏了,另外两个也有可能有问题了。所以建议更换新的。
应该是电容烧毁:耐压不够过压引起的烧毁;超过最大工作电流引起的烧毁;超过最大工作温度引起的烧毁;频率不匹配过损耗引起的烧毁;电解液干涸导致的烧毁。
说明电源部分有严重短路,重点检查整流桥,400V电容滤波,开关三极管以及控制电路,470uF电容好像是低压侧的,也可能是110V行电源电压偏高所致。
如果出现四个470uf电容炸裂这种情况的话,我个人认为很可能是由于电容烧毁造成的。出现这种情况可能是因为耐压不够过压而引起的或者也可能是由于超过最大工作电路引起的。
电解电容一般是有极性的,不能用于正负方向周期变化的交流电路中,你这个应该是电极电容的正负接的有问题
个人感觉这种电源部分是有一个严重短路的,可以尝试对整个桥进一个重点检查,另外的话要考虑到400伏电容滤波的情况,对开关三极管以及控制电路进行一个简单的设计时,整体的结构达到一个更加安全稳定的状态,让他有一个良好的工作情况。
电源部分应该有严重短路,重点检查整流桥,400V电容滤波,开关三极管以及控制电路,470uF电容好像是低压侧的,也可能是110V行电源电压偏高所致。
