mos管焊机空载电流1.5a,是什么原因啊?这个变...
 收到请回答
mos管焊机空载电流1.5a,是什么原因啊?这个变压器插头也拔了,只剩上面驱动板,仍然功耗大,换主控板也一样,什么原因,难道场效应有漏电?
这种负载对管子要求不高,散热器是什么样的,360W时120度已经接近极限了。在管子无负载的情况下,所有消耗的功率全部在管子上,发热严重烧管子。在D极串上适的功率电阻负载就能避免烧管。
空载状态正常情况下散热片温度不高,有问题就会烫手。如果烫手,也要检测是场管问题还是控制场管的电路出问题,可以直接换同型号场管试。
360W时120度已经接近极限了。在管子无负载的情况下,所有消耗的功率全部在管子上,发热严重烧管子有问题就会烫手。如果烫手,也要检测是场管问题还是控制场管的电路出问题。
焊接电流失控,主要原因是控制电缆损坏、焊接电源故障等,需要检查并维修控制电缆、检修焊接电源,并及时检查内部元件。
如果mos管焊机出现空载电流为1.5a这种情况的话,我个人认为可能是由于控制电缆这部分出现损坏或者也可能是由于焊接电源出现故障造成的。我建议你最好检查一下控制电缆。
这个应该是二次逆变有故障,MOS管标称的电流值,一般需要较良好的散热才能达到,有可能调制频率太低,或者是H桥出现了瞬间的短路造成的
如果说焊接电流失控的话,一般来讲它的主要原因是控制电缆的损坏。还有焊接电源故障等情况,可以对整体的电路进行检查,及时更换老化部分,并且也要考虑到电源开关的情况,特别注意接口等部位,确保安全稳定。
我认为可能是3相输入有缺相或虚接或电压太低,输出整流快恢复二极管有开路,焊接输出焊把线和接工件电缆过长,过细或连接不好。
源电压太高,当电源电压太高时,电动机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。   2、电动机在修理后装配不当或空隙过大。   3、定子绕组匝数不够或星形接线误接成三角形接线
