明天星期二 可以把六个电热器分成3组,每组的两个电热器串联在一起,然后分别接到三相电的A-B端;B-C端;C-A端。虽然每个电热器得到的电压只有190V,但是也可以工作。但是,这六个电热器必须功率相等,否则,电压分配就不一样。如果功率相差太多,还有可能烧坏。
黄工机床误差分析 首先,打开加热管连接处的盖子。然后观察六相接线,有六条消防线和两条零线接口。之后,用钳子安装连接线路的接口端子。之后,六条火线与相应的颜色知线相连。将灰色零连接到相应的颜色之后,在加热管的接地线上安装镊子。
