电流大小数值不对
 yzx110雪
我新来的工厂这里的总电箱L1的电流90多安,L2的70多安,L3的50多安。而零线竟然也有90多安。我这边的线路和设备中也没有整流电路啥的。请问我除了怀疑别的零线也接到我这了以外还有什么可能不?先谢谢各位大神了
1、三相负荷分配不平衡,造成三相不平衡,这种情况通过调整三相负载均衡就可以解决。 2、零线三次谐波过大,这种情况需要用滤波装置,用APF或者零线电流滤波装置可以消除零线电流。解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
