可以电缆可以并接到一起使用来扩大供电的容量,只要低于安全载流量,分开或一起穿钢管都可以。
这两天还在整这个S7-200SMART要跟400的通讯而且还要能在PCS7上监控。 在现场突然发现个问题,由于是改造所以能利用原来的就利用,就说这电源进线就是利用原来的电机线改的,可能是怕一根线带不起,他们就把两根线并在一起使用,可是这两组线很明显一根粗一根细啊。应该是一根35的一根25的。 在我印象中还没见哪里有这种并接方法的,两根并接也应该是同型号同规格的啊,师傅们给分析分析这样两根线并接是粗线过的电流大些还是细线大些?这样接能不能行?
