这个电机故障估计有一大半电工想不到,是的我也没想到!昨天一台喂料机不转了过去看了以后事先发现负载堵转了,然后我用管钳搞了一通后很轻松了再开还是那样变频器报故障。然后测了电机正常,线路正常怀疑变频器坏了,更换后照样故障。 不死心又用兆欧表遥测了线路和电机还是正常的,这下我没办法了只好对机修说先把电机换了看看吧。当时电机没有,今天上午送来更换的,结果换皮带轮的时候终于被机修发现原因了。原来是电机转子铁芯断了,皮带轮转后面扇叶动,这把我气的没办法,我甚至想把电机直接通上380电源看看会不会转,这下不用试了。问题终于找到了,我也不用提心吊胆了否则面子挂不住啊,是不是各位同行!
