新来的电工师傅问我,这个PT100调理板是干什么用...
 行走江湖
新来的电工师傅问我,这个PT100调理板是干什么用的。
我说,我只知道温度探头icon的信号出来要经过这个调理板,再到PLCicon的温度模块。到底有什么用,我也没去了解它,我也不清楚。
他又问,怎么知道它坏了。
我说这个也不好检测。我一般拿一个好的调理板替换,看看是不是有问题。
唉,做电工真的是好多东西要学习。大家说这个调理板,怎么检测,怎么判断好坏?
使用万用表的电阻档,测试其引线之间的电阻,可以大致判断其好坏。 下面给出的数值是在常温下的数值。 1、对于两线式: 没什么好说的了,就两根引线,直接测量就是了,其阻值在110欧姆左右。 2、对于三线式: 其引线分别为1、2、3。 其中:1和2之间、1和3之间,其阻值约为110欧姆;2和3之间的电阻为0。 3、对于四线式: 其引线分别为1、2、3、4。 其中:1和2之间、1和4之间、3和2之间、3和4之间,其阻值为110欧姆左右;1和3之间、2和4之间,其阻值为0。
可以借助万用表测一下,电路接入方式一般有两线制、三线制和四线制。四线制是常用方式。
我认为可接收设备产生的各种信号,经过模块变送成客户所需要的各种信号,并隔离传送到控制室显示仪表等接收设备,防止各设备之间的干扰。
这种可接收设备产生的各种信号经过模块变成一个客户所需要的各种信号的话,就可以尝试使用隔离传送到控制室,显示仪表等接收设备,这样的话可以有效防止各个设备之间的干扰,并且让整体的工作状况都更加的安全稳定。
题主,图中的PT100调理板应该起到了收集信号,转变信号的作用,实现了信号的分类传送,避免了设备互相干扰现象的发生。
PT调整板是电力工程师常用到的器件之一,是可调节连接长度的板形连接金具,可调节连接长度的协达连接金具。
