打印机电源适配器输出电压不对劲是什么问题?
 酱香饼
标称24v,我一开始测出来24v没问题,但过了一会儿电压就掉到了8v,谁知道是啥问题?
故障原因 通常引起输出电压低的原因主要是负载过流或稳压控制电路、开关管激励电路异常所致
通过假负载法判断负载是否正常,负载异常,检查负载电路。负载正常,检查开关管激励电路,最后检查稳压控制电路。
可能是打印机变压器出现故障,首先检查硅钢垫片之间是否出现断裂烧毁现象,或检查其变压器内部电容元件、电感元件是否出现失灵现象。
建议楼主看一下负载是否正常,可能是由于打印机变压器出现故障,建议楼主检查变压器内部元件,减小电流防止过载。
建议你还是查看一下负载的情况,是否可以让他达到一个正常的状况,另外的话要考虑到打印机,它的变压器也有可能是出现故障的,可以对它的内部原件进行合适的检查来减小电流,防止它出现过载的状况。
个人认为,首先要检查硅钢垫片之间是否出现断裂烧毁现象,看一下负载是否正常,建议楼主检查变压器内部元件。
我认为通常引起输出电压低的原因主要是负载过流,或者可能是稳压控制电路,开关管激励电路异常所致。
我的想法是首先检查硅钢垫片之间是否出现断裂烧毀现象,或检查其变压器内部电容元件的失灵
