紧急求助,各位大侠请伸援手!7.5kw污泥潜水泵控...
 谢主龙恩
紧急求助,各位大侠请伸援手!7.5kw污泥潜水泵控制柜,报过热故障,把水泵线和水泵漏水(水泵里有三根小线)检测线拆了还是报故障没法开机,拜谢相助!
电源故障,缺相,表现是电机温度升高,噪音大,振动大,转矩不足,甚至倒转,此时应检查电源有无缺相
潜水泵启动困难的原因:机封漏水,控制柜自动保护;解决方法:更换机封和密封油。
需要看一下电流,跟你泵的功率核对一下看看有没有过流。没有过流就不是出口阀的问题,可能是电机本身的问题了。
可能是水泵PLC控制柜输出缺相,水泵被烧毁。检查控制柜电源是不是有问题。还有热继电器和断路器等元器件是不是有问题,有的话要及时更换。
若配电柜出现过热故障,可能是其潜水泵受到了严重的负载,内部线圈发热,造成配电柜内变压器及接触器发生严重的过热现象。
如果配电箱出现了过热故障的话,可能是由于潜水泵受到较严重的负载,可以考虑对它进行一个检查,及时对内部线圈的发热现象进行一个调整降温,另外的话也要考虑到,配电箱内变压器以及接触器它的工作状态结合整体让它有一个更加安全高效的工作状态。
我认为可以看电机电流是否超过额定电流,如果电流过大要尝试降低电流,否则只能更换更大功率的电机。
