压敏电阻和输入的电压等级有关系,应该与漏电电流没关系。
不明其理,求教Dz47LE-63漏电保护开关维修的棘手问题!一辆车把村里零线撞断了,造成中性点漂移,电压升高,村里很多电器被烧坏。供电抢修后恢复供电,但家里的漏电开关怎么也打不上,检查发现是漏电开关出了问题。把漏电保护开关漏电保护部分与空气开关部分分拆开,接上空气开关部分,供电恢复正常。再把漏电保护部分拆开,里面线路板的压敏电阻短路了,型号是10D511K。临时从电脑电源上拆了一个代替,装好后接上电试验,恢复正常,按下试验开关也能跳闸。请教:不同型号的压敏电阻会对漏电开关的电压,额定电流以及漏电电流有什么影响?感激不尽!
