感谢老铁,接地铜条当母排用行不?公司控制柜体积小,...
 无雨歌
感谢老铁,接地铜条当母排用行不?公司控制柜体积小,安装汇流排不方便,想用这种接地铜条当母排,三相线接在这个上,然后用其它接点。若能,这种8*12的,宽8厚12,能过多大电流?感谢指点相助!
这种接地排不支持使用在大电流场合,铜排做好后,需要用绝缘子固定,自己还要打孔,镀镍,嫌麻烦,有这种现成的,用起来要方便点。
司控制柜体积小,安装汇流排不方便接地排不支持使用在大电流场合,铜排做好后,需要用绝缘子固定,建议使用汇流板就可以了。
我认为只要是铜质材料就可以,当然,这个玩意一定要做好标记或防护,不能被人触摸到,要有触电危险的标记和警示。
若要让接地铜条当母排使用,首先在进行安装时要确定好相关的尺寸,且不能接入过多的电路,防止出现短路或虚接现象。
理论上都可以,只要接地电阻没问题就好,在设计规定上称为综合接地方式,但要注意综合接地电阻,如果有计算机等电子设备,接地电阻为1欧姆,如果没有4欧姆就行
建议在安装之前要先确定好相关的尺寸。工件的材料建议可以选择铜质材料就可以了,并且要有一定的防触电标识。接地电阻可以设置为一欧姆。
