明天星期二 你好,因为通俗的讲,绝缘电阻就是绝缘体的电阻!若它绝缘体电阻不大,就容易触电,如电线外的绝缘皮,如果没有这层皮,那么就很容易触电,且如果这层皮是用很容易导电的材料做的,那么我们一样要触电,所以就要求这一层皮具有很强的不导电性能,这样我们就说它的绝缘电阻越高! 而接地电阻越小,一旦电器设备遭受雷击时,雷电通过接地线向大地放电就越快,也就越安全!
肇平科技 个人认为的话,如果跳闸或发热的话,经过检测之后是对地短路,那么就需要对整体的电量状况进行一个详细的检查,防止出现安全事故,另外的话也要考虑到发热管的情况,如果断了或者碰到咳嗽的话,那么绝缘电阻就是绝缘体的电阻了,可能需要对它进行一个详细的设计。
凉白开科技 我认为可能是接法问题,小电阻接地方式中出线的零序电流互感器只需接入自身线路保护,依靠线路保护自身配置的零序过流或限时速断保护就对线路接地故障有较好的灵敏度,不用配置额外的选线控制器及连接回路。
