大佬们看看这个485波形,为什么中间会有一段时间,然后就导致我的接收出错
 酱香饼
理想的波形应该没有中间这一段。。。
第一张图时间太长了不能用6.2us
第二张图时间较短可以用 2.4us
波形不够完整,导致从机1偶尔无法正常识别,进而导致从机1没有返回数据给主机
通讯模块未接地,导致其工作一段时间后,不断有电荷累积而不能引流入地,信号受电荷干扰增大,一定程度后,信号丢失。
我认为可能是模块发送的频率不正确,造成传送过程中有非方波的成分出现,出现了非差分传输的现象。
我觉得485波形需要两个探头,一个探头接A,则另一个探头接B,而两个探头接地端都接在板内参考地上,并使用示波器math功能。
考虑到具体的情况,还是要根据波形设计两个探头,一个就是探头,接另外一个的话是探头接b,这样的话可以让整体的结构更便于操作,使他可以让方案长期的运行下去。
建议可以根据波形去设计两个合适的探头,可以使整体的结构更加方便去操作,并且可以检查一下模块发送的频率是否正确,要对其进行一个适当的调整。
我的想法是一个探头接 A,则另一个探头接B,而两个探头接地端都接在板内参考地上。
